Quelle capacité pour du tout numérique ?
il y à quelque temps j'ai équipé une machine avec de accus NimH de 800 mAh mais mon électronique s'appuyait sur des servos analogique avec un GY401.
Aujourd'hui j'ai acquis 4 DS610 et 1 DS650 avec un Gyro Spartan DS760 l'ensemble étant donc d'une autre génération je voulais savoir quelle était la capacité d'accus minimum qu'il fallait choisir pour ne pas avoir de soucis d'alimentation (assez d'autonomie).
Mon style de vol est plustôt cool et un peu de figure mais pas de 3D
Pensez vous que des accus de 2000 mAh soient suffisants ?
Merci Helimax
avec un vol cool, tu devrais pouvoir assurer 4 vols ( en 2000mA), j'ai le meme genre de config (avec régu de tour)et je consomme en moyenne 350mA à 400mA par vol (durée 8min max), logiquement je devrais pouvoir meme passer 5 vols...mais je ne prend pas le risque!! :wink:
Slt, oui moi sur mon 600n, j'ai un accus lipo de 2200Ma, je fait 3 a 4 vols aussi, servos futaba 3152, gyro logitec 6100 et son servo, GVI, je fait translations rapides, loop, renversement et c'est tout, il consomme aussi environ 350ma a chaque vol pour 8 minutes, il y a maintenant les accus yperion de 2500Ma et peuvent etre chargé en 5C!!, un ami en a un sur son 700 et apres 3 vols il recharge a 5A , 20 minutes apres il est chargé a bloc. :wink:
bons vols.
Pour m'etre penché sur le problème, je résumerais ainsi:
-Si accus Nimh : ne descends pas en dessous de 2700mA afin de t'éviter des chutes de tension (et donc d'abimer tes ervos), préférer des accus dits "propulsion"
-Si LIPO, eviter de descendre en dessous de 2200mA afin de pouvoir faire suffisament de vols dans ta demi journe sans avoir à recharger.
stephane
