Train rentrant
Les satellites réceptionnent autant de voies que ce que l'émetteur est capable d'envoyer.
Il faut donc commencer par configurer une voie dédiée au fonctionnement du train rentrant dans l'émetteur.
Puis dans le logiciel du brain, l'explication est à l'étape 5 du menu Wizard. Pour faire fonctionner un accessoire, par exemple un train rentrant, il faut utiliser B-Aux2 (CH2 Output) ou B-Aux3 (CH4 Output).
La voie correspondant à celle définie dans l'émetteur est à configurer dans le menu Advanced\Général\Récepteur\B-Aux2 (CH2 Output) ou B-Aux3 (CH4 Output).
Le signal pour le fonctionnement du train rentrant est à récupérer par exemple sur le connecteur CH2 du brain, éventuellement avec un câble en Y si tu utilises déjà ce connecteur.
En complément à ma première réponse, j'ai trouvé sur un autre site ce document très intéressant sur les satellites Spektrum :
Microsoft Word - Remote Receiver Interfacing.doc (spektrumrc.com)
Ils seraient donc susceptibles de recevoir 12 voies (voir page 5).
Bien amicalement
JM
Modifié par jmb74
