Il te faut juste une resistance en serie avec la led, pour la valeur c'est la loi d'ohm ( celà doit te rappeler de vieux souveniricon_wink.gif) R= U/I soit dans ton cas: R= 4,8V - 3,2V / 0,02A= 80 Ohm , les 20ma correspond à un courant nominal pour une led. Où as tu pris la valeur de la chute de tension 3,2 v cela me parait un peu beaucoup.
N'oublie pas qu'une led est avant tout une diode et qu'elle ne fonctionnera que si elle est branchée dans le sens passant de toutes les façons au pire cela ne marchera pas.
Si tu as d'autres questions
ou plus encore
CetteLED à lumière blanche se distingue des autres par une intensitélumineuse extrêmement élevée de 10.000 mcd à un courant defonctionnement IF de 20 mA et un angle de rayonnement de 20°.Principalement conçue pour des applications standards. Boîtier :transparent. Caractéristiques : luminosité de 10.000 mcd. Courant defonctionnement : IF = 20 mA. Angle de rayonnement : 20°. Tensiondirecte de la diode émettrice UF = 3,2 V. Coordonnées chromatiques : X= 0,3/Y = 0,32. Boîtier : 5 mm.
Slt,
Ces Leds consomment - en général - 20 mA pour une tension de fonctionnement de 3,2 volts. Si tu veux y appliquer 4,8 volts, il suffit de mettre une résistance en série sur la ligne plus ou moins- cela n'a pas d'importance - d'une valeur d'environ 100 ohms.
Pas moins de 80 ohms sinon elle va cramer très vite et pas plus de 120 ohms car on perdra trop de liminosité.
Voila, c'est très simple, se rappeler qu'en electricité, U = R*I Il faut donc connaitre le courant consommé par la led pour faire un petit calcul de chute de tension.
Soit :
Valeur résistance = tension alimentation - tension Led / Courant Led.
Attention, les leds de couleur ont des tensions/courant de fonctionnement différents. Ton vendeur doit pouvoir te renseigner.
En PJ, un petit tableau donné par www.selectronic.fr
A+ et bons vols.
Led Tensions et Courants par type.pdf
