Problème pour charger mes Li-Po avec mon chargeur EM-BLC6S
Bonjour, j'ai acheté un chargeur/équilibreur, le modèle "EM-BLC6S", mais je n'arrive pas à charger mes Li-Po, le message d'erreur qui s'affiche est "Connection break", si quelqu'un peut me donner une solution à ce problème sa m'aiderai beaucoup. Merci d'avance à tous.
tu as une alimentation stabilisée ou bien c'est le chargeur qui est amimenté en 220V, car il faut au moins 5A, essaye de diminuer la longueur de tes cables de charges, les cosses serrent t'elles bien ? faut tout essayer, ou alors il y a un probleme a ton chargeur, as tu un autre accus pour tester? :wink:
