Servos direct sur plateau cyclique...
Ai essayé de parcourir les posts à la recherche d'une réponse déjà éventuellement donnée, rien trouvé..
Je m'interroge sur les désavantages / inconvénients de servos connectés directement sur plateu cyclique (comme sur mon Blade 400...) : je suppose que cela manque de précision. Pourquoi?
Quelle est l'alternative à cette solution "simple" ? et quels avantages et/ou inconvénients ??
Merci pour vos infos si vous en avez :)
Amitiés
Bonsoir
Pour faire un peu plus précis que heli34. Un servo est conçu pour encaisser des moments et il aime beaucoup moins les forces. D'ailleurs le montage sur silentbloc est bien étudié pour les moments mais pas du tout pour les forces (difficile de faire bouger un servo autour de son axe lorsqu'il est monté sur silentbloc alors qu'il est très facile de le bouger autour d'un axe dans le sens de la longueur du boitier).
Cette constatation a d'ailleurs entrainé de nombreux montages du servo avec palier supplémentaire en sortie de palonnier, voir le Raptor en son temps pour le pas collectif.
Il est donc beaucoup plus sain mécaniquement de partir du servo en push-pull (le servo ne voit qu'un moment) d'arriver sur un palier intermédiaire bien dimensionné qui va se prendre de l'effort et de partir vers le plateau cyclique. Pour info les TRex 600 par exemple sont montés ainsi.
Bonne soirée
Moi c'est en 1996 que je suis sorti d'école d'ingé en méca et j'ai aussi appris les équations aux dimensions.
Pour l'explication:
* tu mets une force au bout d'un bras de servo et si tu fais l'équilibre tu vois que sur l'axe le servo se prend une force (la même) et un couple (la force * le bras de levier). Le couple il aime (il est fait pour ça) la force il n'aime pas malgré ses roulements (longeur de l'axe courte et donc effet rotule et jeu)
* maintenant tu mets une force au bout d'un bras et la même force de direction opposée sur le bras opposé et là, magique l'axe du servo ne voit plus que le moment et ça, il sait faire!!
Bonne soirée
Et merci pour cette discussion très intéressante.
Je comprends meiux aussi à présent.
Je suis aussi sorti d'école d'ingé, mais + centré informatique embarquée... La méca des servos me parlait moins !
Bons vols.. après passage de la neige.. :wink:
