Pb connexion PC Spartan USB FLASH LINK
Je suis en galère avec mon Spartan DS760 et j'aurais besoin d'aide SVP .
Est il possible de connaitre la procédure exacte à suivre pour connecter le DS760 via la clé USB FLASH LINK prévue à cet effet, faut il alimenter le gyro avec un ACCU à un moment donné ?
Voilà ce que je fais et ça ne fonctionne pas, la clé USB n'est pas reconnue.
Je suis allé sur le site de Spartan récupéré les fichiers nécessaires au branchement:
http://www.spartan-rc.com/products/flashlink/flashlink.php
avec téléchargement de celui pour XP.
Une fois sur mon bureau, je double clic dessus, il propose directement de décompresser le fichier et d'installer ça sous C.
Il me dit qu'il a installé 21 fichiers et basta.
--> ça suppose donc que le firmware de la clé est installé une fois pour toute, non ?
Ensuite je récupère le firmware du DS760 ainsi que le fichier config editor R3 que je mets sur le bureau, je les décompresse direct sur le bureau --> installation de deux raccourcis RC SPARTAN, ceux ci doivent servir à paramétrer le module normalement, non ?
Malgré ça dès que je branche la clé et que je clique sur detect Flashlink ( sélection USB port )et bien que dalle !
Je tourne en rond et je n'avance à rien, avez vous cernez une erreur de manip dans mon explication ?
Merci de votre aide.
A+FRED
La clé a fini par être reconnue ce matin, enfin !! , en désinstallant par le biais du click droit sur poste de travail / gérer / gestionnaires de périphériques / désinstaller et en réinstallant les drivers mais il y a un autre Pb au niveau du gestionnaire de port USB apparemment ( points d'interrogation jaunes sous XP ) ce qui expliquerait peut être la merdouille mais je ne sais pas trop comment réinstaller le pilote de ce truc là, pas trop spécialiste en la matière, si il y a des velus parmi vous, je suis tout ouïe.
Par contre, le gyro n'est pas monté sur une machine, il m'a semblé lire dans un post qu'il fallait l'alimenter, faut il passer par le biais du récepteur ou en direct ça peut fonctionner, si oui par quelle prise SVP ?
Que c'est beau l'informaticoélectronicoaéromodélisme !!
A+FRED
slt, moi j'en possede 2 gyro spartan, j'ai voulu une fois charger le logiciel r3 et quand j'ai voulu entrer les données, j'ai eu un message que le firmware du gyro n'etait pas la bonne version pour ce programme, j'ai alors reutilisé le R2, il faut allimenter le gyro pendant la programation et je debranche le servo aussi, le tien fonctionne t'il avec le R3, moi j'ai le firmware V1.08.
Merci.
Bonsoir à tous,
Et bien pour aller chercher le n° de série et vérifier la mise à jour d'un DS760 d'occase, ça peut servir, tel était mon but.
Ma persévérance a fini par payer, j'ai terminé la soudure de mon raccord d'alimentation dans le garage bien au frais il y a dix minutes maintenant et tout fonctionne nickel, mise à jour effectuée en V2.01 et numéro de série en visuel maintenant.
Merci à vous tous.
A+FRED
