T-Rex 250 rodage des chapes
Invité crapouille
Invité crapouille
salut à tous, je suis en train de monter mon 250 et je me suis aperçu les chapes ne sont pas vraiment libres mais plutot assez dures une fois mises ! Avez vous rencontrez ce probleme ? Et si oui comment les rodez vous ? Existe t il un outil adapté au trex 250 celui que j'ai est fait pour des chapes plus grosses ...
merci a+
Serge
Slt :D
Oui, l'outil existe :D
--> http://www.fast-lad.co.uk/store/ball_link_sizer_35mm_blade_cp/t-rex-p-5921.html
:idea: Sinon, certains utilise une chappe de reserve du kit, font une marque dessus (avec un cutter ...) et la mette sur
une dremel pour roder les chappes.
:!: attention, avec cette methode, le rodage est vite fait. le passage entre "chappe rodee" et "chappe trop grande" est tres mince :twisted:
Pour ma part je pince légèrement les chapes avec une pince... montées ou non montées... mais très légèrement!!!
Effectivement comme le dit Polo....
N'oublions pas que l'ensemble des éléments mobiles doit être mobile :lol::wink:
Bons vols à tous!
Pour rôder les châpes, j'ai utilisé une boule de châpe dans le sachet en rab, ensuite je l'ai fixée sur une mini perceuse puis j'ai utilisé un cutter pour faire des rayures sur la boule.
Ensuite mise en place de la boule dans la châpe et je fais tourner la mini perceuse au minimum environ 1 ou 2 secondes et niquel.
Si besoin recommencer un petit coup.
