Montage ecureuil as 550
Salut a tous .
Je recherche une personne qui est commander un fuselage d'ecureuil as 550 chez flying-hobby pour le monter sur raptor 50 titanium et qui pourrai me donner quelques tuyaux ,la notice est en anglais et pas très explicite .
merci a tous
salut jbob .
Je n'ai pas encore commencer le montage mais je me demande au niveaux de la fixation du fuselage sur la cabane du raptor ,il faut je crois collé 2 rondelles en caoutchout et je je me dit que se n'ai peut-être pas solide .
ensuite au niveau du stabilisateur faut il le collé ou le visé . si tu peut déjà m'aider sur ça c'est pas mal .
d'autre questions suivront surement pendant le montage .
merci a toi
bonne soirée
comme pratiquement tous les fuselage il faudrait que tu rende la partie haute solidaire de la mecanique avec 2 petite pattes en alu, au moins la tu es certain de ne plus avoir de probleme de vibrations. les empennages a coller rigide.resine lente et si possible a renforcer par l'interieur!sinon avec les vibrations tu risque de te les retrouver dans les pales, en vol et là...pas top
Salut huges 500,que veux tu dire par la cabane?Les rondelles en caoutchouc sont à collé sur le chassis des deux côtés la ou viennent les fixations de la bulle sur le trainer,ensuite il faut percé le fuselage comme indiqué sur le plan et visser le tout.Attention si tu as la version titanium le tube de queue sera trop long pour ce fuselage,il faudra prendre un tube et une courroie de 50 v2.
J'espère avoir pu t'aider
jeli
