probleme t rex 500
j'ai eut le meme probleme que toi il y a 3 semaines avec un trex 450
changement de pales et a la mise en route il faisait n'importe quoi au point que je suis rentre pour demonter la tete
apres controle tout etait bon !!!!!!!!!
j'ai reesaiyer et pareil je pousse en avant il allait a gauche etc .... :evil:
j'ai remis le train d'entrainement et j'ai augementer les gaz j'usqu'a la limite du decollage et la !!!!!!!!!!!! ca remarche normalement :?::?::?:
j'ai remonter ma courbe de gaz et depuis tout est rentrer dans l'ordre
les trex demandes beaucoups de tours essaye d'augmenter tes tours rotor ca devrait rentrer dans l'ordre
  • Réponses 58
Hello toujours pas résolu ce problème?
De toute façon soit il est monté faux, soit la programation radio est fausse.....
Je ne voit pas comment le régulateur peut inverser les commandes lors de tours rotor
plus importants...Ce n'est pas lui qui gère les commandes, il donne le jus au moteur et au récepteur...
Rien de plus.... :!::?:
J'aimerai bien voir une vidéo de cette alien......
Courrage A+
Bonjours a tous
Peut être un problème électricité statique ,moi j'ai eu beaucoup de souci dans se sens,un site pour la modification http://aerololo.free.fr/articles.php?pg=438, plus relié le tube de queue au châssis ,les deux châssis ensemble et le tout a la masse batterie,ou remplacer le tous par le torque tube et la plus de problème (du moins électricité statique)
patsbh
Je serai curieux de voir la bête.
Il est impossible que lors de la mise de gaz, le plateau cyclique ait un comportement différent, par contre quand je vois que tous les servos sont en "REV", il y a quelque chose qui n'est pas normal.
Il faut revoir la configuration des servo et les remettre comme indiqué plus avant dans les posts.
Il n'y a qu'une seule et unique solution pour résoudre ce problème, se rendre dans un club et demander l'intervention d'un moustachu.
Bien à vous.
coucou tous le monde,
Arriver au terrain cette après midi même symptome. Par contre une différence de 1.5 degré à une pale.......
Rectification à l'incidencemetre.
Décollage :
QUE DU BONHEUR.
comme quoi des fois il en faux peux.
( merci au moustachu de mon club...)
et merci a tout le monde pour s etre cassé la tête avec mon problème.
Je suis depuis peut sur le site mais c'est vraiment bien
Amicalement,
Gérald
  • 4 weeks later...
