Charge accu emission , quelqu'un peu m'expliquer le soucis?
Bonjour a tous,j'ai stoppé le modelisme depuis deux ans because construction de ma maison et creation de ma boite en parallele,donc plus le temps pour les loisirs.
Aujourd'hui,je m'y remet petit a petit.
J'ai donc resortit mon HITEC ECLIPSE 7,que je vais passer en module specktrum 2,4 Ghz DSM2,je l'utilise actuellement simplement sur mon simu AFPD pour me remettre dans le bain,bref...
Mon soucis,je charge ma radio,ok,je l'utilise sur le simu,au bout d'une heure a peu pret,biiiiip de la radio qui dit que l'accu est dechargé,il affiche 10,2 v sur l'ecran,l'accu est un 8 elements NiMH 2100 mah.
Je recharge donc mon accu de radio avec mon chargeur bantam BC6,fin de la charge,il ne ma remit que 260 mah dedans 8O
Alors il etait pas vraiment dechargé.
Je me dis que depuis le temps,l'accu est peu etre un peu fatigué,je me lance donc dans un cycle decharge/charge lent pour lui redonner une nouvelle jeunesse,je met donc une decharge en 0,2 mah jusque 8,4 volts pour garder une securité,mais le chargeur ne veux pas,dès que je met en route,il passe en end,alors que sur la radio,l'accu est affiché encore a 10,2 v ............
Comment ce fait il que je ne puisse le decharger plus ?
Comment ce fait il que quand je recharge,je ne puisse remettre que 260 mah alors qu'il s'agit d'un 2100 mah ?
Merci a ceux qui pourrait m'eclairer,cordialement.
"J'dite" , car j'ai lus sur le site qu'il n'etait pas bon de chargé trop vite un accu emission,je le charge en 1C habituellement,donc 2,1 A pour l'accu de 2100mah,c'est un accu de marque SANYO,si ca peu aider....
La,je l'ais mis en charge lente a 200 mah,il a pris 338 mah ,une valeur qu'il va falloir que je regarde mieu,c'est sur la radio quand elle bip pour dire accu dechargé,c'est pas normal qu'elle me l'indique a 10,2 V,j'ai du me planter quand j'ai regardé,je verifierais la prochaine fois.
Donc apres cette charge,j'ai retenté une decharge en 200 mah jusque 8,4 V,et bien toujours pareil,la dechage ne part pas,le chargeur passe a END desuite,peut etre y a t'il une mauvaise manip de ma part :roll:
Merci,je commençais effectivement a enviseager serieusement cette solution,sauf que dans l'immediat,cela ne me gene en rien, pour faire du simu,meme pour voler,la radio se decharge certe assez vite et je ne remet pas grand chose dedans,mais s'il y a un risque quelconque,mieu vaux changer l'accu,c'est certainement ce que je vais faire, mais :
"Classique,effet memoire" ,je peux en savoir plus ? J'aimerai quand meme comprendre le pourquoi du comment,pourquoi je ne peux faire une decharge avec mon chargeur ? Il se decharge bien l'accu quand ma radio est allumé ......
beaucoup de radio sont équipé d'une diode sur la prise de charge pour éviter d'inverser la polarité lors du rechargement.
Cette diode empêche donc de décharger l'accu dans la radio.
La solution, retire ton accu de ta radio et met le directement sur ton chargeur.
En ce qui concerne l'effet mémoire, c'est simplement une perte de puissance de l'accu quand il est utilisé toujours de la même façon (même charge et même décharge). les cycle de charge / décharge complète permettent de récupérer la puissance de l'accu.
re,
pour une utilisation sur simu tu peux effectivement essayer de la ratrapper.
le principe est que l'electrode interne de l'accus s'est dégradée et est devenu plus résistant, de ce fait tu peux avoir une tension élevée sans pour autant pouvoir en sortir du courant ,et pourtant il est bien dedans :D , le but est donc de le forcer à sortir :mrgreen: : il faut chercher à décharger l'accus en passant malgré tout en dessous de 1V par element. (cette manip est à faire avec un chargeur spécialisé ou avec une resistance variable et voltmètre). celui ci étant ensuite déchargé, il faut le recharger...et refaire parfois plusieurs fois cette manip pour recycler l'accus.
cette manip est à faire en restant en surveillance de l'accus ( en gros tu ne vas pas faire tes courses :oops: )
et meme si tu le sauves partiellement il ne doit jamais etre utilisé pour du modélisme!!
tout mes accus de simu sont recyclés: nicd 600mA (capacité actuel 400mA), NiMh 2300MH (capacité actuelle 1200mA)...
Merci de vos reponses.
C'est bien cette securité sur la radio qui m'empechais de decharger l'accu,car accu mis en direct sur le chargeur,pas de soucis,en revanche,j'ai fais une decharge jusque 8,4V,j'ai enlevé seulement 370 mah,alors que l'accu etait bien chargé, c 'est bien donc cette effet memoir que je comprend mieu,j'ai casiment toujours rechargé mon accu avant de partir au terrain,celui-ci n'etant jamais vide,je ne remettais que 250 a 350 mah en moyenne,donc.......
Je vais tenter quelques cycles charges decharges pour voir,mais je pense jouer la securité et me racheter un pack neuf,le jeux n'en vaux pas trop la chandelle,et changer d'accu pour le simu,ensuite rechanger pour voler,un jour j'oublierai de le changer,et :x .......
