fuselage airwolf , besoin aide
Ha ben oui, j'avais pas fais gaffe, vu que je lis les message en fonction de leur date, j'ai pas regardé.
Bon, ben heureusement que je suis pas du Luxembourg, ni flamant d'ailleurs, dome veut dire la même chose dans leur langue.
Bon ben alors on est pile poil entre la classe 500 et la classe 600, soit un classe 30...
il n'y a pas une façon de monter ce fuselage, car rien n'est prévu pour fixer la mécanique du hurricane à l'intérieur de l'airwolf, donc il faut trouver un moyen de le faire, je te tiens au courant dès que j'ai trouvé une solution qui me convienne, j'ai pas encore réglé le problème des trains rentrant alu, donc dès que j'ai du neuf, il y aura des photos :wink:
Cedric
Voici quelques photos sur les trains rentrant ici :
http://picasaweb.google.fr/cedric.anglada/AIRWOLF#
je les ajouterai au fur et à mesure de l'avancement, il faut que je fasse l'électronique : ralentisseur de train avec limites de courses et un inverseur de sens de servo, tout cela grâce à des montages avec des pics
Donc sur le fuselage d'origine, j'ai enlevé le stabilisateur horizontal bois et je l'ai remplacé par un morceau de pale carbone suite à un crash avec mon hurricane :wink: , comme quoi dans tout malheur il y a du bon :idea:
J'ai utilisé un bout de circuit imprimé (0.8mm d'épaisseur) pour faire les côtés, cela permet de souder quelques morceaux de fil de cuivre pour que cela tienne à l'intérieur du stabilisateur avec un peu de colle époxy, afin d'éviter les vis apparent
Autre truc, pour les tuyères, il y a des lampes de jardin inox avec un pied du bon diamètre, chauffée sur la cuisinière on arrive à les bleuir
