problèmes de reglage
j'ai un tigre vario avec une mécanique sky fox rotor tournant à gauche et anticouple tournant à l'envers c'est à dire vers l'avant et c'est normal.
J'ai un problème avec le réglage de l'anti couple. L'helico tourne sur lui-même, je n'arrive pas à le régler alors j'ai fait les mêmes réglages radio et gyro que sur mes raptors, ca ne fonctionne toujours pas. Ensuite, j'ai fait des reverses sur la voix radio et gyro, ca ne fonctionne toujours pas.
Que faire?
Je me sers d'une radio sanwa RD 8000.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider. Merci
Si tu es sur de l'avant pour l'anticouple tu n'as pu qu'à tout reprendre calmement car être ou ne pas être en conservateur de cap ne sert pour l'instant pas à grand chose.
Pour l'avant je dis ca car sur le lien présent il me semble voir un AC tournant vers l'arrière ..mais comme tu as l'air sur
ceci étant ce n'est pas un tigre il est vrai.
http://images.google.ch/imgres?imgurl=h ... 1%26um%3D1
HX
As tu un anticouple bipales ou tripales, sur le G47 pour benzin, il faut aussi retourner l'anticouple mais il faut aussi changer le pont de commande pour un plus long, alors si tu as conservé le bipale peut être faut il changer aussi le pont de commande.Tu peux aussi téléphoner à William chez vario france qui se fera sans doute un plaisir de t'aider.
Yves
