Rotation gauche à la mise des gaz ...
Bon alors voilà quelques news.
Tout d'abord merci pour vos conseils, j'ai réglé le gain du gyro pour plus qu'il ne vibre de l'arrière (tout d'abord en stationnaire et ensuite en translation rapide, quand je mettais les gaz à fond, il vibrait). J'ai donc diminué jusqu'à arriver au point où il ne vibrait plus : Gain à 40% sur le GY-401.
Ensuite pour la rotation à l'anticouple :
Avec le gain ainsi mis, lorsqu'en stationnaire, je mets à fond, il part donc le nez à gauche en toupie relativement lente (1 tour complet en 2/3 secondes je vais dire) et là j'ai fait un autre test : mise en place de l'IDLE2 avec les gaz à 100% tout le temps.
Bilan, ça tourne vite et du stationnaire, mise des gaz à fond il ne tourne plus du tout.
Je pense que c'est donc un manque d'efficacité à l'anticouple, car j'ai aussi essayé de compenser cette toupie au manche quand elle se produit et manche à fond à droite, il tourne toujours.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, les tests disent que si je veux faire du 3D, il faut être à 100% (et de toute façon il fait vraiment l'être je pense).
ça me va :)
Merci pour vos conseils en tout cas.
