OUTRAGE VELOCITY 50..Le Montage..1.2.3.4.5.6.7.
  • Réponses 156
Edit: apparemment ce serait bien celui du 50.
Tout est mélangé sur le mur, il y a des comparaisons et des photos d'upgrade comme le nouveau réservoir avec la sortie d'alimentation sur le côté.
Mais bon c'est un post sur le montage du velocity50, il vaudrait ouvrir un nouveau sujet pour tout ce qui serait news ou prototypes.
Pour revenir au montage, le capteur du gv1 ne peut pas se fixer sur le support du kit. J'ai vu une petite modif sur helifreak.
Parcontre J'ai pensé à une possibilité mais il faut que je regarde. Je ne suis pas sûr de mon coup.
...spacy demande la notice fr au magasin out tu las acheté. Il sont obligé de le ta donner...
Je confirme rapproche toi de ton shop il connait la procédure pour te fournir la notice.
Maintenant perso suis pas un crack en anglais! loing de là s'en faut :D:D j'ai quand même reussi à le monter car la notice est explicite et claire.
Thierry.
bonjour, ami du velo
je voulais vous demandez si quelqu'un pouvais mesuré la distance qu'il a au tube de que entre le boitier anti couple et la piece qui tient le tube de queu.
merci
P.S: si vous comprenez pas ma question dites de moi .
edite: j'ai 63.3 cm
Pour la notice française, ben non j'ai demander au magasin et sur place en plus. c'est pas outrage qui la distribue, ni frog le distributeur, mais c'est le magasin lui même qui la fournit ou pas et si il as fait lui même la traduction ou pas. Enfin c'est se qu'on m'as dit ...
Enfin tanpis, je suis sûr que qulequ'un la mettra sur le net, aprés que je l'aurait fini de le monter !! :D
Les magasins reçoivent de Frogs le fichier informatique pret a imprimé en même temps que les machines .Ils doivent donc l'imprimer et en fournir une copie papier aux acheteurs.
S'il n'est pas passé par l'importateur officiel (Frogs) pour se fournir en kit, alors le magasin doit faire lui même le travail de traduction.
Retourne donc le voir et insiste pour avoir une version papier de la doc française :D
Bruno
