SoftPC pour AC-3X
Hello Marcel,
J’ai upgradé mon AC-3X sans problème, je remarque du changement dans le menu « outils » et plus besoin de faire la liaison PC dans ce menu, mais pas dans les autres menus. Au sujet de l’AC le menu reste le même, que veux tu dire par plus simple de réglage ? Une autre petite question : en cas de pirouette lente mon T500 ne reste pas dans l’axe ! As-tu une idée.
Bonne soirée.
F
Salut francois,
Tu dois pas etre en 2.5 alors, parce que en 2.5 y a plus l'inertie dans le menu de l'AC et la stick dynamique a changé de fonction;
Le reglage est plus simple car tu regle le P et I normalement (oscillation rapide ou lente puis - 1/3) et tu regle la limite du rebond avec la stick dynamique. Avant c'etait plus un compromis (sur les petites machine)
pour ton T500, la compensation de pirouette doit etre a l'envers
