piqueur
Il y a deux positions sur les flancs carbone pour le lipo devant. tu peux le mettre dans le trou de derrière pour que le lipo sois moins vertical ça met plus de poids sur l'avant.
Le lipo de Rx sur la plaque inférieur juste derrière le moteur.
Le contrôleur "collé" sous la plaque de support lipo.
Le mien était comme ça, et il était un peut centré avant avec un lipo de 740Gr. :wink:
Salut, elle pèse combien ta 4500? Effectivement lester l'avant est une solution.
Par contre le coup de plaquer l'esc derrière le support de lippo est certes très pratique et je suis assez fan de cette solution, reprise d'ailleurs "en série" sur le 450 PRO. Mais il faut savoir que le 100A de Align a tendance à prendre feu. J'ai eu le cas, et en regardant qques forums d'ici et d'ailleurs, beaucoup on eu le cas malheureusement. Et quand ca crame ca crame, donc je vous laisse imaginer les dégâts si il crame à cet emplacement... 8O
Désolé de te faire peur :lol: Je connais aussi des gars qui ont des ESP depuis une année et qui ont jamais eu de pépins. Donc je touche du bois pour toi, mais disons que je ferais quand même en sorte de monter cet ESC sur le flanc, et strapé avec du velcro. Au cas ou :wink:
Pour l'ESC, j'ai remplacé le mien avec un castle phoenix 110HV. Tu peux passer par la suite jusqu'en 12 S avec:
http://www.readyheli.com/Castle_Creatio ... x110hv.htm
Je te mets le lien pour info, tu le trouve sur ebay pour environ USD 180.
Sinon castle a aussi sortit le ICE 100, malheureusement après que j'ai prit le mien :cry::D Il est le même prix que le turnigy et prends jusqu'à 8S, il a même un data logger intégré et un BEC switchable.
http://www.readyheli.com/Castle_Creatio ... em7100.htm
L'avantage des phoenix est qu'ils gèrent très bien le mode gouvernor, ce qui est pas le cas du ALIGN. Tu peux aussi acheter une interface USB (castle link) qui te permet de régler ton ESC via un soft.
Pour le BEC externe ou non, a voir. Je connais des gars qui ont viré ca et alimentent via la 6S directement, pour gagner du poids. Dans mon cas, quand l'esc a cramé j'étais bien content de pouvoir contrôler la bête et la poser en autorot. Ca m'a sauvé du matos.
