14t ou 15t
  • 5 months later...
je remonte le sujet car je me pose la meme question :
- 600 esp
- 600M
- 6S 5000mah 40C
le tout dans un airwolf,
vaut-il mieux le 14t, ou le 15t qui me permettrait de tourner moins vite au moteur pour une vitesse rotor identique?
à quelle regime moteur mini (en %) peut-on tourner?
oui je sais mais je me suis dis que si le moteur pouvait accpeter des vitesses de rotation très lentes, autant mettre un grand pignon pour tourner lentement et gagner en autonomie.
mais j'ai peur que ca manque de couple et qu'il force donc je vais mettre le 14
si le but est de gagner en autonomie, il faut choisir le plus petit pignon qu'il te soit possible d'installer.
Plus ton moteur tourne vite moins tu consommes. Le moteur aura moins de couple à produire et donc ton courant sera moins important, donc plus d'autonomie. Les performances seront par contre moins bonnes. J'entends par performance une légère perte de tour dès que tu solliciteras le manche de pas. Rien de génant en maquette, mais insupportable en voltige.
Il existe des pignons de 11 et 12 dents pour T600.
@++ ludovic
7mn30 en volant léger (notion assez relative donc la réponse aussi ;) ) et en consommant 4000mAh !
Ca me parait vraiment pas bcp de tps. Sur mes modèles 600 (avec bdb et 3,2kg) en 6S, je suis à 6mn30 pour 3700mAh rechargé avec un rotor à 1950 t/m en permanence et bcp de charge sur le rotor (au moins 50% du tps à vu de nez).
Je pense que tu peux gagner bcp en installant un pignon plus petit et ou en diminuant ta vitesse.
Bonne continuation
ludovic
salut quand je parle de voltige c'est loin d'etre pepere et je suis avec un scorpion 1400kv avec un pignon de 11 seul soucis c'est que mon contro est improgrammable avec la telecommande et je pense que celui ci est en mode governor car impossible de monter a plus de 80% pour l'instant sa ne me derange pas car l'helico tourne tres bien a mon gout apres quand je changerai de contro qui sait j'aurais surement une bonne surprise :lol::wink::wink::wink:
