butées a bille sur le hub
Bonjour tout le monde
Pour le montage des butées a bille sur le hub de l’anti couple pour le vibe50, sur la notice il faut monter dans un ordre mais comment reconnaitre la petite partie de la grande car elle on la même épaisseur quelqu’un aurai une photo ou une aide a me donner pour me donner le sens de montage merci
pour reconnaitre quelle flasque a le plus petit diamètre c'est simple:
tu les superpose sans mettre les billes au milieu, en théorie tu devrais voir une différence de diamètre intérieur en regardant les 2 flasques si le diamètre le plus large est au-dessus, si c'est pas le cas retourner l'ensemble et regarder à nouveau.
si tu ne vois toujours pas de différence peut être as tu mélangé les pièces des 2 butées, dans ce cas intervertir 2 flasques et c'est bon.
Beaucoup plus simple et précis: Tu enfiles chaque plateau sur le hub d'anticouple et tu cherche à mettre en travers les plateaux (tu fais basculer). ceux avec le plus faible diam interieur ne prenent quasiment pas d'angle. Les autres acceptent de pas mal gigoter.
A priori ton écrou est à serrer à fond. Le hub est usiné de façon à ce que tu comprimes trés légerement le joint torique quand serré en buté. Usinage à la JR, précis.
