Servo Maxwell-821MG
Est-ce que quelqu'un(e) connait ce type de servos ?
Que vaut-il au niveau de la qualité ?
Une petite photo (version 831MG) :
Voici les caractéristiques du 821MG :
Weight : 47 grams / 1.66 oz.
Size : 40.5 x 20 x 38.5 mm / 1.60 x 0.78 x 1.54 in.
Torque At 4.8V: 6.4kg-cm , 89 oz-in
Torque At 6.0V: 7.2kg-cm , 109 oz-in
Speed At 4.8V : 0.13 sec / 60° at no load
Speed At 6.0V : 0.10 sec / 60° at no load
Ball Bearing : Dual / M9x7
Metal Gears : YES, 3 gears of aluminum, 2 gear of copper, 1 nylon gear
Motor Type : Double magnetic motor
Operating Voltage Range : 4.8V to 6.0V
Operating Temperature Range : -20oC to +60oC
Idle Current :5mA at Stopped
Running Current :420mA
Stall Current :1200mA
Dead Bend Width :6 usec
Direction Re-clock wise / pulse traveling: 1200 to 1600 usec
Horn Gear Spline :25 Segments / (Same as Futaba)
Connector Wire Length: 300mm (11.81in)
Connector Horsing Universal connector
Wire Info Brown Wire = Battery Negative
Red Wire = Battery Positive
Orange Wire = Signal
Merci pour vos réponses,
Ericoptère
j'ai eu ces servos sur mon trex600
c'était boff boff, pas très rapides, et avec un peu de jeu.
j'ai tout de suite vu la différence quand j'ai remplacé l'ensemble par des S9252. La puissance et la précision sont au rdv.
Salut Eric!
Tout dépend l'utilité que t'en as :)
Personellement je vol avec sur mon Hurricane 550 et...ils sont trés bien.
Pas de jeu chez moi.
Coté réactivité et tout sa je doit pas être assez expert pour en juger.
Mais pour le prix c'est sur que des Futaba et Hitec seront de gammes supérieur.
