Problème installation logiciel SK360
J'ai téléchargé sur le site du fabriquant le logiciel PC de programmation.
En le lancant j'ai un message d'erreur:
Can't access the driver for USB interface.
Check that usb device is connected, then re try
Avez vous rencontré ce type de problème. Faut -il connecter le cordon usb avec le sk 360 pour ouvrir le logiciel ? ou seulement le cordon usb qui possède une clé de vérification?
Merci pour votre aide,
Merci Koni pour ta réponse.
Mais je n'arrive pas à lancer le logiciel que j'ai installé sur 3 PC différents. Autrement dit c'est pas un problème de PC
Je clique sur l'icône "DigitalFlybarless et j'ai toujours ce mêm message d'erreur.
Sérieusement je me demande si il ne faut pas la première fois le lancer avec les module SK360 connecté ??
Si quelqu'n a une réponse je suis preneur.
slt,
Il faut avoir les drivers d'installés pour que le logiciel accepte de se lancer. Donc il faut au moins l'avoir connecté le module une fois sur l'usb et effectué l'installation des drivers.
C'est pas tres cool pour ceux qui veulent juste consulter des fichiers de parametres des copains ou bien voir a quoi ressemble l'interface...
bruno
Fabrice, tu es de la région Lyonnaise si j'en crois ton pseudo...car si c'est le cas et que tu as besoin d'un coup de main, je vole à Jonage avec un SK360...
Surtout n'hésites pas...
Slt, moi j'ai installé le programme bien avant d'avaoir le SK-360, il y a un petit fichier...
Exacte, mais je ne m'en souvenais absolument pas, pourtant, c'est stipulé sur la notice...
Très bons vols à tous...
Nicolas
