quelle est votre vitesse rotor
bonjour
je vais changer d'accu et de pignon sur mon trex
il est equipé de moteur 430BL esc 35X
j'ai aujourd'hui des 2200 mA fatigué et j'ai commande des 2450.
j'ai un pignon de 13 dents et je vais passer à un 14 dents
pourriez vous me donner votre vitesse rotor avec le pignon et moteur associé
d'avance merci
franchement avec le 13 c'est pas terrible le trex est tout mou limite pour de la voltige souple alors de la 3d faut pas y penser.
pour le controleur je ne suis pas en high timing et pas en reponse rapide throttle, je vais deja essayer de modifier ces 2 paramèrtres l'un a près l'autre. le pb c'est un vol a chaque fois et faut attendre de recharger l'accu quand il est froid ja vais pas aavancer bien vite :evil:
mes batteries ne sont pas des marques mais j'ai essaye avec d'autre batteries et même si c'est mieux ca me semble limite pour de la 3d.
je vais devoir essayer de changer les paramètres du controlleur pour voir l'incidence de ces derniers sur le vol.
je ne connais pas le 450 pro le mien est un 450xl pas tout recent mais tout alu/carbone :-)
  • 5 months later...
3300 pour mon 450 pro moteur neu avec pignon 10 dents, vario jazz 40-6-18, lipo 4s 2100 mAh 20c
Mais je pense pas que te dire le nombre de tours que l'on a va changer grand chose si ton problème vient d'un mauvais réglage.
Si tu utilises les courbes Align normalement pas de soucis à moins que:
Tu aies mal réglé tes tringles ce qui ne te donnerai pas tes incidences max si tes données radio sont bonnes (désactiver les aux, plateau Afr aux bonnes valeurs, pas de mixages)
Tu n'aies pas des débattements de plateau cyclique assez importants.
Tu aies des pales bois trop lourdes
Tu aies les masses sur la barre de bell et de plus aux extrémités extérieurs.
