Variateur Hacker, problemes de condensateur
Bonjour, suite à un crash, j'ai enfoncé les deux condensateurs de mon variateur ( Hacker 75 A ),
ils sont comment dire, un peu comme une cannette de bierre qu on à légerement emboutie.
Apparement mon variateur fonctionne encore, je l 'ai pas tester en vol , je voulais savoir si c'est grave , sachant que les condesateur ne sont pas ouvert. il se peut que ca change leur propriété physique, a vôtre avis est ce que je peux voler avec, seulement en statio, pour éviter les trop grosses prises d'ampère.
Merci pour vos réponses.
Les condensateur servent de filtrage du courant.
Le variateur effectue un "hachage" de la tension afin d'eviter de mettre le lipo en court-circuit lors des demarrage du moteur, les changement de regimes et le plein gaz.
Les condos servent donc à retablir un courant continu à partir d'impulsions.
Enfin ils servent de reserve de courant pour les variations, afin d'eviter d'avoir un "pic" de tension et faire disjoncter le variateur quand il y a un fort appel de courant ...
Sans les condos, le moteur risque de chauffer, ton lipo risque de prendre un coups de vieux, et tu risque pas mal de parasites...
Le mieux est de les changer. Ca coute dans les 30 centimes pieces
Peut tu me faire une photo des condos ainsi que leurs point d'ancrage? (piste electronique si visible)
Je te dirais si c'est facile ou pas à changer.
Si tu sais utiliser un fer à souder (12 ou 20 watt) c'est pas trop difficile à faire...
