  • 0
NEUTRE SERVO-SWASPLATE
Question
Bonjour a tous.
Je me pose une question, que j'espère la communauté pourra me répondre,svp.
Lorsqu'on règle le neutre du servo (hélico neuve ou suite a un crash) en flybarless.
On va donc dans le menu du module flybarless pour centrer le servo concerner afin qu'on puisse avoir un plateau complètement a plat avec les 3 servo(bras des servo a 90°).
Ma question.
Le manche gaz/pas sur la télécommande doit elle se trouver au centre(a 50%)ou en bas (a 0%) lors de ce neutre servo?
2 réponses à cette question
  • 0
Vous avez quel module FB?
Définition du neutre des servos:
En premier le module met lui-même à zéro les servos du cyclique, indépendament de la position du manche cyclique; si on le bouge à ce stade, les servos ne réagiront pas ce qui est voulu. C'est pour que l'électronique connaisse son neutre correspondant au neutre physique. A ce moment-là, ajuster les paloniers et vérifier le 90° (utiliser un swashplate leveler pour la symétrie).
Si vous bougez le manche du pas et que le plateau monte et descend à ce stade c'est que le module accepte cette entrée. Mettez le manche au milieu pour le neutre aussi. C'est la valeur zero si vous pouvez afficher les infos de position des servos sur l'écran de la télécommande (une course normale va de -100 à +100).
Bien entendu c'est le fabriquant du module qui dicte les étapes, ce qui peut varier.
J'espère avoir répondu à la question!
Salutations.
Répondre à cette question…
