Help MC 24 TREX 700
Voilà donc ce qui me perturbe depuis quelques jours :
Je viens d'acheter une MC 24, en remplacement d'une MC 18 (et oui, tombé dedans depuis tout petit...).
Cette radio permet d'avoir une alarme à la mise en route si le manche de gaz est en position trop élevée.
Pour ce faire, et pour pouvoir bénéficier du trim moteur sur la demi course inférieure, il faur préciser ds un menu le mode de déplacement du manche gaz/pas, à savoir : "pas mini en arrière".
Seulement, lorsque je le règle ainsi, après environ 3 millions d'essais divers, je me retrouve avec courbe de pas normale, mais roulis et tangage inversés, ou l'inverse...
Et si je règle sur "pas mini en avant", la courbe de pas et les déplacements sur les axes sont normaux, mais il faut que je mette le manche de gaz à fond à la mise en route de l'emetteur pour éviter l'alarme (moyen...), et mon trim de gaz est fonctionnel sur toute la course du servo (moyen aussi....).
Est-ce normal, ou je beug quelque part?
Pour info, j'ai deux TREX 450 qui fonctionnent parfaitement, mais la position des servos nick et roll sont inversées par rapport au TREX 700...
Merci de m'éclairer...
-Fabrice-
Alors là, chapeau!!!
Soit je suis un saucisson, sois tu es un dieu...
Ben en fait, j'opte pour les deux propositions!
J'avais pas du tout touché à la commande de mixage du plateau cyclique, pas osé, et n'en ayant pas compris la finalité...
Bon, ben maintenant, ça marche niquel!!!
Je dois avouer avoir passé qques soirées dessus, avant d'oser demander l'aide du forum...
Mille merci, et longue vie au forum!
-Fabrice-
