Soucis vibrations HF RJX50
J'ai enfin pu faire des vols sans soucis moteur avec mon RJX. Je lui ai collé un OS 50 SX HYPER neuf.
Après le rodage, j'ai toujours une vibration HF qui me fait vibrer la bulle et la dérive d'ac.
J'ai pensé au dbut que je ne tournais pas assez vite mais cette vibration existe à 1600 1700 1800 1900 et 2000 TOURS.
J'ai essayé avec deux paires de pales. Mes palettes sont alignés parfaitement.
J'avais eu un léger crash il y a quelques mois et la cause de ce crash était l'anticouple plastique qui avait cassé. Lors de ce crash j'avais simplement tordu l'axe d'AC (changé) et abimé deux fixations de trains. J'avais aussi changé le tube de queue et la courroie.
J'ai un gyro SOLID G et j'ai passé le capteur à l'arriérre lors du dernier remontage. Je suis passé avec la tringlerie du XT2009.
D'ou pensez vous que cette vibration peux venir?
Le moteur est encore gras.
Antoine
bien vérifier les roulements du boitier d'anti couple ! pas de jeu ?
Ils sont neuf mais je vais y jeter un oeil.
Courroie ? pas de crans abimés ?
Je crois que je l'avais changé lors de ma rupture d'AC.
Si elle est trop tendu ça peux faire la même chose?
poulie avant ? pas de jeu sur l'axe ?
Comment checker ça?
Antoine
  • 1 year later...
Après une longue pause, j'ai fait revolé mon RJX50, toujours le meme soucis (remarque je n'avais rien changé)
Ce soir, j'ai donc, changé l'axe principale, l'axe de pied de pale et les dampers.
En remontant, la tête, j'ai remarqué les 4 rondelles de butée à bille font 1.40 mm. Comment savoir celle qu'il faut mettre devant et celle qu'il faut mettre derriére.
Cela peux etre la cause des vibrations?
Antoine
