rondelle turbine/OS 50
bonjour a tous, je voudrais savoir si il faut monter la rondelle (qui est livrée avec l'OS50) entre la turbine et le moteur, sachant que celui-ci est monter sur un raptor 50.
ca fait plusier fois que ma turbine se desserre.
merci
salut :wink:
il ne faut pas monter cette rondelle entre le moteur et la turbine , cela est marqué dans la notice :!:
car sinon , l'embrayage touche le fond de la cloche :wink:
pour que la turbine ne ce desserre pas , il te faut dégraisser le vilebrequin , la turbine , mettre du loctite bleu et serrer tout ça avec les outils qui vont bien :mrgreen:
la rondelle viens dans la turbine "entre la turbine et l'ecrou "
fabien 8)
