soucis RL53
Voilà j'ai quelques soucis avec mon RL53H.
Il est monté sur un XT50 avec un pot MP5. Je tourne au carburant CLUB 1à% nitro 16% huile.
J'ai changé les roulements, le segment et mis un carbu neuf il y a 15 vols. Il a bien tourné lors des premiers vols.
Ce soir, réglé avec deux tours au pointeau et la vis de ralenti affleurant, j'obtiens des choses étranges.
Il n'a quasi aucunne péche et chauffe (106°). Si je ferme un peu le pointeau, le moteur devient régulier mais il chauffe exagérément.
Un truc bizzarre, je trouve du carburant non brulé pas loin du bouchon de carter, je ne sais pas si c'est au remplissage que j'ai fait le cochon.
Le bouchon de carter est bien serré avec un joint neuf, le pot a un joint fait en joint bleu auto.
Je pense le démonter pour l'inspecter et vérifier toutes les durites car en cette fuite ma chagrine.
Avez vous tu une idée?
J'ai pensé au pointeau caché sous le palonnier mais je dois l'ouvrir ou le fermer lui?
Antoine
  • 4 years later...
