Comment on charge un lipo TX ????
Bonsoir, la question est dans le titre , sachant que j'ai un lipo 3S Dualsky (TX 25003-9C) avec balancer intégré et équipé d'une prise JR .
http://www.2dogrc.com/ecommerce/os/cata ... -2224.html
Branch en direct sur un Robbe Duo-Power 8S EQ - Affichage erreur Batterie
Branchement avec le cable de charge de la radio idem
Branchement sur un Infinity 3 - Affichage erreur batterie et demande d'utiliser l'égaliseur
donc comme je ne dois pas être le seul à utiliser (ou vouloir) un lipo TX , comment faites vous pour le charger
avec un chargeur lipo ?
Merci pour vos conseil
HX
Salut, à mon avis il faut que tu sortes la lipo de la TX.
En fait il faut aussi brancher la prise d'équilibrage pour la charger ...
le chargeur va charger chaque élément et vérifier l'équilibre.
Aucune lipo ( sauf 1S ) ne doit se charger par la prise de puissance seule.
:wink:
Et oui utiliser une lipo en Tx ça n'a pas que des avantages ... :D
Comme DanRZ t'as dit, il faut que tu la sortes de la radio. C'est ce que je fais avec mon Lipo que j'ai dans le TX. Sauf que dessus j'ai une prise d'équilibrage.
La charge d'une Lipo est a surveiller.
L'équilibreur dans ton cas étant intégré, tu peux la brancher comme tu branches un nimh.
Peux tu demander à ton chargeur une charge sans équilibrage?
Mon Hyperion 720i le permet, je ne connais pas tes chargeurs.
Oula j'ai capté ... 8O
Je n'aime pas trop ce genre de pack.
Il y avait une petite notice avec ?
A mon avis il faut un chargeur spécifique ou charger dans un mode particulier.
En fait on doit pouvoir charger la lipo par la sortie unique, mais il faut certainement respecter un taux de charge précis.
La plupart des équilibreurs intégrés n'encaissent pas forcément 1C, donc gaffe ...
Vu comme c'est fait, à mon humble avis il faut charger ce pack en mode NiMH ( courant imposé C/10 soit 250 mA pour une 2500 mAh ) et l'équilibreur va se charger de tout.
Je dis ça car ça prend lieu et place d'une NiMH pour JR et du coup le chargeur JR type NiMH doit être compatible ...
Attention je n'affirme rien, charger une lipo en courant imposé c'est dangereux
mais dans notre cas la lipo a un équilibreur intégré et se comporte finalement comme une NiMH pour la recharge.
perso, mon émetteur (T9CS), a été livré d'origine avec un pac 3S, et effectivement il n'y a pas de prise d'équilibrage, parce que l'équilibreuru est intégré au pc. La seule solution c'est de charger en série avec le chargeur adéquat, l'équilibrage se fait automatiquement. Mon chargeur est le modèle de base TOPMODEL XPOWER à 50 euros. Il faut faire une prise spéciale pour se raccorder sur la prise 3S du chargeur et appuyer sur le bouton de charge en série! Ca marche bien comme ça. :P
Ne charge pas en mode Lipo, tu n'as pas de prise d'équilibrage, c'est comme si tu chargeais un Nimh. Je pense que ça marchera. :o Charge a 1C. :lol:
Au fait, ton accus à ce prix là !!!!! C'est dingue. :cry:
Regarde le prix de celui-là : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (Futaba/JR)
J'en ai un, c'est top. Tu l'as payé deux fois plus cher et t'es emmerdé. Pense à Hobby City, parfois du délai, mais rapport qualité prix excellent (même pour les accus de puissance).
:D
Salut , non je te rassure je ne l'ai pas paye ce prix car acheté avec une DX3 spektrum pour mon fils ...par contre j'ai trouvé....
En fait il faut ex sur mon infinity 3 faire la charge comme si on passait par l'equilibreur ...le chargeur détecte son absence et envoi bien le message mais ....il effectue la charge et c'est ok sauf qu'il faut faire confiance
à Dualsky entre autre pour l'équilibrage de chaque cellule puisque on ne voit rien sur le chargeur ....bref je trouve
ca merdique comme système alors je vais revenir à du basique genre Enellop ou autre nimh !
Merci en tout cas pour vos aides
HX
