recherche de servo de taille précise pour cyclique
Sur le blade 400, les servo sont des spektrum dsp75 qui cassent à chaque choc et qui en plus ont un jeu au neutre important. Pour les remplacer je cherche des servos de taille bien précise pour le plateau cyclique (car il sont dans des logements non modifiables ) avec des pignons métal de préférence et roulement: Les dimensions maxi sont : L22,7xl11,5 la hauteur est moins importante . La fixation doit se faire par 2 trous (pas 4 !) espacé de 27mm environ. J'ai un hyperion pour l'anticouple (le top) mais ils sont légérement trop gros
Je pensais au align 410M, ou autre. Si vous possedez un hélico de classe 450 ou inférieur, pouvez vous m'aidez?
Salut, trouvé sur helifreak ...
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=147766
Il semblerait que des Hitec HS 65 soit adaptables et ce sont de très bons servos.
Pour info les Hitec HS 56 font la même taille, je les utilise sur mon Dragonus
et je dois aussi n'utiliser que 2 trous de fixation.
:wink:
PS : le gars ne donne pas beaucoup d'info, au pire inscrit toi et demandes lui plus d'infos ( Forum Fr chez helifreak )
Photo trouvée là : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=80252&page=1
Le forum blade 400 sur helifreak est très vivant, ça marche fort ce modèle de l'autre coté de l'atlantique ... :wink:
-> http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=98 ( En anglais bien évidemment ... )
Purée il y en a même qui colle des GY520 dessus 8O
Oué les Hitec flirtent avec les 24 mm au lieu de 22 ...
Sur cette taille là faut quand même du bon servo.
Perso je prendrais le temps d'adapter du bon servo, quitte à bricoler un peu ...
J'ai fouillé un peu helifreak sur le blade 400 et tous disent qu'il est bien plus performant avec du bon servo.
Oui mais déjà que les origines rentrent au chausse pied (au sens propre) et que c'est directement dans le chassis, avant se sortir la lime et la perçeuse je vais essayer ceux-là, le blade est déjà super avec les servos d'origine , mais c'est un avis de pilote débutant (mais qui arrive à voler facilement avec le blade (juste gyro et servo de l'anticouple changé pour un GY401 + hyperion) Merci pour vos conseils, je vous tiendrais au courant
