temperature lipo
aurel
Bonjour à tous je fais 2 vols avec mon t rex 600E et les lipos à la fin des 2 vols tournaient a 60° ce qui fait beaucoup
ma config est
variateur 100a align
le moteur 650l
pignon 15d
couronne d origine
les lipos sont des des 4500 en 20c il ne sont pas gonfle et on tjrs autant de puissance
que puis je faire pour diminuer la temperature et augmenter la duree de vie
courbe de pas -3 +8 en normal
courbe de gaz0 50 80 90 100
je fais pour le moment que du stationnaire
merci de votre aide
Aurelien
Salut, 60°, il me semble que ça n'est pas énorme pour une lipo ...
Tu as juste surement été en bout de décharge et ça chauffe si tu voles trop longtemps, c'est normal.
En fait avec des 25 ou 30 C ça chaufferait surement moins à consommation équivalente.
Ils sont à quel voltage tes éléments après tes vols ? Combien de mAh tu remets dans tes accus ?
Sinon ta courbe de gaz est peut être un peu forte ...
Tu n'as pas précisé ton pas à mi manche ? 4°, 5° ou 0° ?
Calcul rapide de tes tours ...
0.8 (80% gaz) * 1220 Kv(moteur 630L) * 6*3.7 (6S je suppose) * 0.8 (Efficacité) / 11.33 (ratio ESP = E ?)
====> 1600 tours / minutes ...
mais ça m'a l'air correct comme courbe 80% = 1600 tours/minutes, 100% = 1900 tours/minutes,
pour un 600 débutant ...
Vérifies surtout les mAh rechargés ... évites de décharger 4500 mAh et limites toi à un peu plus de 4000 mAh ...
je donnerais dans le week end la capacité que j ai remis mais elle est de l ordre de la moitié voir 3/4 grand max .
Les elements ce matin sont a 3.80v en moyenne et il sont tous equilibrer les uns par rapport au autre .
Normalement mon pas à mi manche est de 0 voir 1 j ai modifié hier et n est pas mesurer.
Salut, bonjour....
Pour une bonne durée de vie de tes lipos, il faut garder au minimum
20% de la capacité, surtout pour un hélico. Donc tu doit recharcher
pas plus de 3600 mah. Le stockage hivers est à 50% de la capacité et
une température fraiche . (Cave)
C'est clair que en 20C sa chauffe en hélico, mais malgré cette température
avec les miens j'ai fais plus de 100 vols....(T-Rex 500 /2250mah) en une
année et 2mois.
Maintenant je les finis avec un petit avion....
Salutation et bon vol
bonjour je voudrais savoir si j achete des 3700 en 35c est ce qu il suffiront pour un t rex 600 et est ce qu il chaufferons toujours autant
fin de charge pour mes accus. Elles ont pris 1A par accu en moyenne donc je suis loin de les avoir trop décharger
qu en pensez vous . Les 20c ne serait pas suffisant ce qui ferait chauffer les accus
merci de vos reponses
