g600 align sur un raptor
Bonjour, apres une recherche je n ai trouve aucune info sur une personne qui aurait monté un regulateur de regime aligne rce-g600 sur un raptor.
Donc si quelqu un a deja fait se montage : raptor 50 titan/os50/ futaba t10 . et qui pourrait me donne ses réglages ou probleme rencontre afin que je puisse commence le montage et reglages.
Merci d avance
@mimaches fais un reverse sur ton canal aux qui commande la vitesse de ton gyro et + tu arrivera vers 100 plus tu auras des tours
@cupidon04
tu active ton mode governor si la led du governor align est vert c'est on si c'est rouge c'est off
une fois calibré il y a une astuce pour utilisé le mode governor chez futaba , c'est comme l'epoque des TJ pro, tu prend la valeur donné par align tu divise en 2 et tu ajoute 50,car dans le menu governor en dessous de 50% ton ragu sera coupé , je sais que align donne des valeurs pour la T14 et pour la 1024z je pense que tu doit voir T14
donc pour avoir environ 1650t tu prend 55 de la valeur aligne /2 ca fais 27.5 +50= 77.5 a programmer
pour 2012t ca donne 80/2=40+50=90 a programmer
ca parrait bizar mais ca marche , avec le tj pro je n'ai jamais eu de soucis , et avec le rcg non plus et j'utilise cette metode sur mon 700 et sur mon ex 600
cordialement
Domi
@mimache non c'est pas obligatoir ca fonctionne tres bien comme ca c'est juste plus logique que si tu monte en % tu augmente tes tours lol
@ cupidon04
c'est simple generalement sur les futaba que je programme je doit faire un reverse
en resumé au dessus de 50% c'est on donc vert et en dessous c'est off donc rouge si c'est pas le cas reverse canal 7
cordialement
Domi
bon voila, test cette apres midi .....pas concluant. Je me suis trompe dans la prog de la fonction governor de ma t10, j avais selectionné les idles....bref en vol pas de tours rotor, j ai "bidouille, fazit des reverses sur la voie aux...."
Bref tous sa pour finir dans une tres mauvaise autorotation....Pas assez de tours rotor a 10metres du sol.
Apres analyse de ma machine, quelques chapes seulement cassé et un suport de patin.
Tous sa car tellement concentre par se gouvernor (j ai meme eu droit a de sacret sur-regime) je n ai pas vue que j attaqué le niveau de carburant dans la nourrisse......
hello, j'ai exactement la meme config , la led est bien rouge sur normal et verte en idl1 , par contre ces enf.... de chez align ont monté le capteur dans le mauvais sens ( les petits chanfreins sont coté oposé de l'aimant alors quils devraient du coté aimant, comme quand on monte un multigov... ), donc la led ne s'eteint pas quand l'aimant passe devant ! :evil:
et non je n'ai pas mis l'aimant dans le mauvais sens car quand je presente le capteur de l'autre coté, la led s'eteint...
suis-je le seul?
