Inter idle up 3 position, ou trouver ca ??
merci de vos reponses...
chez conrad, j'ai pas trouvé, quant au revendeur, j'ai parcouru differents sites qui vendent du futaba,et j'ai pas trouvé non plus... apres faut voir directement en magasin (revendeurs) je pense, mais il n'y en a pas a 100 km a la ronde par chez moi !!
des fois que vous connaitriez un site ou l'on peut directement commander en ligne, ...
Pour des switchs en bout de manche :
Sans aucun doute, il faut vraiment prendre les produit de la marque, sauf si bricoleur habile.
Sinon, ça peut vite devenir une galère d'horloger pour équiper les manches avec des switchs au bout.
Exemple chez Top..., pour avoir les références de la marque :
- 2 états : http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=4145
- 3 états : http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=4146
- poussoir (moins intéressant en hélico) : http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=4147
Choix intéressant :
- un 3 positions pour les idles,
- un 2 positions pour l'autorot (ou ON/OFF moteur électrique)
En plus rien ne t'interdit de monter aussi un switch à clé en série avec le SW 2 états pour sécuriser l'ON/OFF du moteur.
En électrique, un départ impromptu dans les pattes est possible...
Bonne recherche,
Gilles
PS : il faudrait quand même vérifier dans ton mode d'emploi que ces options se montent bien sur ta radio.
Et attention, parfois très difficilement utilisable sur les radios pouces au dessus !!!
merci de toutes vos reponses,dont j'ai appris pas mal de choses notamment sur les inter en bout de manche, mais je ne suis pas encore la.
non ce que je recherche juste, c'est cet inter idle up que l'on retrouve a gauche de la telecommande,
il porte la reference 1306b et n'est pas apparement aussi sofistiqué que ceux de weymuller.
je vais donc essayer de voir du coté de gotronik, ou lextronik .
merci
