compatibilité entre 72 et moteur électrique
J'étais auparavant en 72 Mhz PPM Corona (filtrage numérique, failsafe, comme le PCM mais analogique quoi).
Si l'installation est soignée, pas de problème.
Il faut en particulier veiller à quelques points:
- Un chassis en carbone ou en alu renferme les perturbations électromagnétiques créées par le moteur, il vaut mieux que le récepteur ne soit pas entre les flancs, et assez loin du couple ESC/Moteur
- Avec une propulsion électrique, le récepteur est "bizzarement" plus sensible aux décharges d'électricité statique générées par les frottement de la transmission d'AC à courroie, il vaut mieux vaporiser ponctuellement du WD40 dans ce cas ;)
- La non utilisation d'un accu de réception (remplacé par l'accu de propulsion + Bec ou Ubec) fait qu'il faut faire attention aux chutes de tension lors d'un appel de courant ou à la fin du vol. Les servos (en particulier celui de l'ac) se trouvant sous alimentés (avec un plus gros courant donc).
Voilà mon point de vue ;)
Bons vols
