futaba GV-1 et Gassergator
Bonsoir ,
je n'arrive pas à faire fonctionner le GV-1 couplé avec le Gassergator .
J'ai fait un essai en branchant et en inversant , les deux fils du capteur du gassergator sur l'ex interrupteur coupure moteur ( Zenoah G240RC ) . Après , j'ai essayé de brancher le fil de masse directement sur le moteur et l'autre sur un des deux fils de l'ex inter , la vitesse moteur ne s'affiche pas , elle est clouée à Orpm .
Je tiens à préciser que j'ai paramatré le gassergator comme indiqué sur la notice , apparement les paramètres de programmation sont acceptés par le GV-1 donc reste le capteur !!
Si queqlu'un à un conseil ou une idée de mon erreur !!!
D'autre part , suite à des ennuis d'embrayage , je suis en train de monter un nouveau système . Pour l'instant , je n'en suis qu'au montage , j'ai fait un essai sans le rotor et , il me semble que çà marche bien . Je vous en donnerai des détails un peu plus tard .
Ci joint deux photos des pièces utilisées et certaines modifiées :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=13891728
Merci pour vos réponses et je vous souhaite un joyeux weekend .
@+ René 8)
Bonjour ,
je relance le sujet .
L'ensemble ne veux pas fonctionner .
Il est impossible de savoir si le "Gassergator" fonctionne sur ce type de montage contrairement avec un capteur .
Quelqu'un aurait-il une idée pour vérifier si on peux tester cet appareil !
Pour mon embrayage , çà à l'air d'être OK .
@+ René 8)
