Conseil pour sens montage chape
j'ai un petit soucis sur le linkage "rod A' que la doc indique de régler avec 3.5 mm entre chapes;
Si je fais ça, je n'ai pas les deux chapes avec l'indication "A" du même côté et donc ça rentre bien que d'un côté;
Faut il impérativement avoir l'indication "A" sur la chape à l'extérieur, je n'ai pas osé forcé pour l'instant pour rentrer d l'autre côté;
Si oui, combien je met alors à la place des 3.5mm, j'augmente ou je réduis, je vais tourner avec les ds510 de chez align;
merci d'avance;
