Lanceur Zenoah 20 EI - Filetage Zenoah
Salut a tous, je continu de vous embeter avec mes "problèmes" au niveau de la convertion du 600 En gasser !
Bon, maintenant le moteur tourne nickel, on second coup il demmarre ... enfin sa fait juste un bruit d'enfer mais c'est pas grave !
Le seul problème que j'ai maintenant est le moyen pour le lancer ...
Le coupleur souffre vraiment a cause du couple du moteur ... j'en suis deja a mon second, et il va bientot rendre l'ame !
Il faudrai monté un lanceur ...
Gasserman le vend pour la petite somme de 60e :(
Des lanceurs, j'en ai ... mais c'est la petites pieces ...
J'ai fait la piece sur Solidwork ... mais je n'arrive pas a savoir le filetage qu'il y a l'arrière du moteur ...
Merci de votre aide
Bonsoir leprosylv,
Je suis intéréssé également pour adapter un lancer sur un ZENOAH 20 EI ayant pour projet d'acquérir le predator G20 (classe 50) de chez Century et qui aura ce moteur.
J'ai chercher sur le site de Gasserman et je n'est pas trouver le produit en question peux tu m'aiguiller ou me communiquer le lien HTML pour visualiser le lanceur ?
Sinon tiens moi au courant de ta fabrication.
Cordialement
Bonjour à vous tous,
n'ayant pas encore le G 20 Ei j'ai du mal à visualiser à quoi et comment fonctionne le systeme de démarrage ..
la pièce proposée par Gasserman se positionne ou part rap^port à ce mécanisme.
http://www.jouetec.fr/jws/product_info.php?products_id=1385&osCsid=871b3853b963dae96ab9333bdc228a79
D'ailleurs faut t-il également avoir ce systeme pour créer un lanceur évitant ainsi d'utiliser le démarreur classique.
je sais c'est peut être pas évident d'expliciter la chose mais si vous aviez un petit schéma ou un rapide croquis qui me permettrait de comprendre le montage et positionnement par rapport au moteur de ce système.
Merci pour le lien sinon.
A+ et bon vols
En fait a l'arriere zenoah 20 ( dans le carter ) , tu a la queue du vilo qui sort ...
Par contre ma piece n'est pas la meme que gasserman ... la mienne est faite pour aller avec un lanceur de 1/5 ...
C'est lanceur coute max 20€ neuf et dans les 5 / 10€ d'occaz ...
Alors que les autres une bonne 40€ !
http://img412.imageshack.us/img412/4008/zenoah.jpg
