Double-commande sans-fil FASST
Ce que je recherchais il y a quelques temps... Futaba l'a fait ! :o
Le Nouveau module Futaba "Fasst Wireless Trainer" permet de faire de la double-commande sans cordon entre les radios, et ceci jusqu'à 10m de distance.
Cerise sur le gâteau, il est possible d'utiliser une radio instructeur en 41,72Mhz ou 2.4Ghz.
Seul l'élève doit obligatoirement être en 2.4Ghz.
Prix indicatif: 99$ USD
Concernant le module je ne trouve pas ça d'une grande utilité car de toute manière le mono doit rester près de l'élève donc le câble est aussi bien.
Ce qui gène par contre c'est qu'il y a une faute d'orthographe sur le premier mot, or c'est ce qu'on lit quand on arrive sur le forum. Si vous pouviez juste corriger le "Se que je recherchais il y a quelques temps" par "CE que je recherchais il y a quelques temps".
Pour ceux qui me diront que je suis trop pointilleux, je ne suis pas un vieux de la vieille (19 ans) et il doit y avoir des fautes dans mon post. Mais je trouve vraiment qu'une telle faute sur la page d'accueil...
Amicalement
Maxence PRELY
C'est trop cher (peut-être inutile!), car de toute façon l'instructeur et l'élève doivent être à côté l'un de l'autre et doivent pouvoir se parler... et quand on voit le prix d'un câble (qui n'est pas plus génant que cela)... le choix est vite fait...
  • 10 months later...
  • 1 year later...
sans vouloir déterrer le post, "sans fil" quand y en a pas, c'est pas au pluriel.
Avec un "s" au singulier, c'est une double commande sans mon fils, .....ou ma fille.
Dans écolage, il y a école !!!!! ;o)
Salut Domi,
Si tu comptes déterrer les sujets dans lesquels il y à des fautes d'ortographe simplement pour nous faire un cour de français ben t'as pas fini :think:
En tout cas bon courage :lol:
:violin: :whistle: :whistle: :think:
otatiaro a raison : son module est extra ! :clap:
ça fait un moment que je l'utilise et ça marche nikel , en plus j'imagine que c'est moins cher que le futaba ,
en plus je crois que sa marche avec n'importe quel marque de radio ? otatiaro prend le relai pour confirmer que cela fonctionne avec toutes les marques ?
a + jpp
Heu oui mais ce n'est plus vraiment le sujet ;)
Je n'ai plus le temps de m'occuper des TraineRX, donc la "production" à été arretée, vue que je me consacre à un autre projet.
Mais il est fort possible qu'il réapparaisse dans quelques temps, dans une nouvelle version, chez une marque connue, avec beaucoup plus de fonctionnalités.
Thomas.
Oui mais non, parce que si fil il y avait eu, il y en aurait eu plusieurs, et c'est une acceptation courante de la langue francaise dans ce cas précis.
Sans les fils, et pas sans le fil.
Thomas.
je suis l'instructeur double cde dans mon club, ns avons achetés ce module tres pratique evitant ce grd fils a trainer partout, pour moi l'avantage c de le laisser en permanance sur ma radio, j'evite donc comme le cable, de brancher debrancher sans cesse et ainsi eviter l'usure de ma prise ecolage de la radio. je fais bcp d'ecolage et avant je n'arretais pas de brancher debrancher.
apres une chose sympa, maintenant je me met derriere les eleves pour qu'ils aient l'impression d'etre seul au cde, ils sont un peu plus concentré et me lache pas les cdes comme ca arrivait de tps en tps
hello,
surtout que le module dont vous parlez n'est pas commercialisé.
il ya ce module que je ne connaissait pas :
The FrSky TFR4 is a wireless trainer system compatible for use with Futaba FASST 2.4G transmitters for RC training purposes. It is also a 4-channel 2.4GHz FASST receiver that is ideal with Futaba systems. With its ability to have 8 channels CPPM output, it is designed for use with FPV/UAV and quadflyer applications as well.
Features:
Compatible with FASST 2.4G: Air Systems (7CH Mode/Multi Mode) & Surface Systems (C1 Mode)
CPPM and RSSI (PWM) output - If CH3 and CH4 are connected by a jumper, CH1 will output CPPM for CH1~CH8, and CH2 will output RSSI (PWM)
Lighter weight and physically smaller
Two selectable failsafe setting options
The FrSky TFR4 shown here connected to a Futaba 8FG for use as a wireless training system.
The FrSky TFR4 is used as a wireless trainer system by connecting a jumper over CH3 and CH4. A trainer cord is plugged into CH1 and connects to a Futaba FASST 2.4GHz Transmitter. When CH3 and CH4 are connected by a jumper, CH1 will output CPPM for CH1~CH8, and CH2 will output RSSI (PWM) - for FPV/UAV and quadflyer applications.
Specifications:
Number of Channels: 4
Operating Voltage Range: 3.5V~10V
Dimension: 34x19x8mm
Weight: 6.2g
Package contents:
FrSky TFR4 Wireless Trainer/4-channel Receiver
Trainer Cord
2x Jumpers
  • 1 year later...
