Question utilisation du Multigov Pro ou CY ATG V3
préparant l'équipement électronique à mettre sur ma prochaine machine, je voulais savoir quelles différences notables ( au niveau du fonctionnement et des réglages à l'usage ) il y avait entre un Multigov Pro (avec LCD ) et un CY ATG V3 ( avec LCD )?
Je ne connais absolument pas ce genre de matériel car je n'en ai pas sur mon 600 actuellement.
En vous remerciant d'avance .
A+FRED
je peut te donner des infos sur le multigov pro je l'ai installer sur mon 700 et j'avais la premiere version du multi
reglage tres simple avec le LCD, ratio, endpoint, idle up regul ou limiteur, gain agress (chepa)
la sonde de temperature est a acheter elle n'est pas vendu avec si toutefois tu veut utiliser un servo de richesse
petit boitier leger et compact
attention au branchement verifier assez souvent, probleme premiere generation où l'on mettais de la colle (pistolet)
pour installer sur un 600 ou 700 je te conseil de prendre ton mal en patience c'est asser ch..t car le support capteur n'est pas celui fourni tu devra te faire une piece en bakélite
voilà
si tu veut d'autre info a ta dispo
