Swift 16 besoin d'aide...
J'ai besoin d'aide pour le branchement de l'électronique... comme le manuel d'instruction est pas très détailler sur le branchement des servos, j'ai besoin d'un petit coup de main, est-ce qu'il y a un ou des servos brancher en "reverse" et pour la swashplate est-ce que quelqu'un a les valeur a entrer dans mon radio...
Merci a l'avance!!!
Steff
Salut!
Tu as meilleur temps de te référer au manuel de ta radio: Certaines voies peuvent etre pré-déterminées, ou alors, ta radio te permetb peut-etre d'attribuer chaque servo!
Il n'y a que rarement des valeurs toutes pretes: chaque hélico, et chaque pilote sont uniques: à chacun ses sensations.
L'essentiel, c'est de bien mettre tes servos au neutre et respecter les "équerrages" des commandes comme indiqué dans la notice hélico.
Pour ce faire, tu devras sans doute retoucher légèrement les sub-trim pour le neutre des servos, et le sens de quelques servos, ou fonctions pour que le plateau débatte dans le bon sens.
Ensuite, tu ajusteras tes biellettes pour les 0°
Et enfin, tu joueras sur les débattements et exponentiels pour optimiser les réactions.
Salut, j'ai terminé mon déménagement donc je me remet au montage de mon Swift, merci pour ta réponse pelican :wink: , je vais me mettre a la lecture, j'ai trouver un manuel beaucoup plus complet, mais j'aimerais bien savoir si les servos sont tous a la position normal et/ou reverse dans le radio?
  • 1 year later...
