Salut a tous,
J'ai un problème que je n’ai pas encore résolu...
Sur mon Raptor Titanium sa fait trois fois que les vis qui fixe l'embrayage casses elle sont coupé à la base de la turbine...
Je n’ai pas de jeux au niveau des roulements de l'axe de démarrage et rien qui force en apparence...
L'embrayage ne colle pas a la cloche au démarrage...
A part un mauvais alignement de la cloche d'embrayage par rapport au moteur je ne vois pas, ci c'est le cas quelle est la meilleur méthode pour aligner le tout...
Je suis a votre écoute pour d'autre piste...
Marc
J'en ai jamais entendu parlé, faut les coupées car elle sont trop longues ?
Pourtant c'est les vis d'origine...
Marc68830
Oui absolument , elles sont trop longues ou les trous pas profond assez et pas de filetage assez , de mémoire elles doivent faire 10mm , tu recoupes a 8mm , c'est tout .
