- 0
Question
Hello à tous
J'ai un planeur avec le variateur suivant Jeti Models JES250. Dessus c'est marqué 6-12 NiCd. Mais je n'ai que des LIPO 20c 11.1v car je vole aussi avec un petit t-rex 450.
Lorsque je branche cette lipo au planeur et que je monte les gaz progressivement, 3 ou 4 crans après le mi-gaz, le moteur (ancienne génération donc pas brushless) coupe. Je pense que c'est le variateur qui fait son office et coupe tout. Peut-être du au voltage ou trop de puissance (je sais pas car novice en électricité et électronique)
Un ami m'a dit qu'il fallait aller sur le net pour trouver "la séquence de réglage" du variateur. Style tu branches le variateur avec gaz à fond et il devrait rentrer dans un mode spécial pour le régler. Mais je n'y connais pas grand chose
J'ai chercher Jeti Model avec JES 250 sur internet, mais je ne trouve pas pour ce modèle là. Il y a ici des infos http://www.jetimodel.com/index.php?page=products&old=0&category=59 mais pas pour le JES 250.
Comment puis-je régler ce variateur ?
et surtout si c'est marqué 6-12 NiCd, est ce que je peux brancher ma lipo dessus sans faire de dégâts ?
merci pour votre aide précieuse
t-rex
0 réponse à cette question
