GV1 qui patauge...
J'ai un problème de régulateur avec le GV1... lorsque la machine est au sol et que j'enclenche le régulateur le moteur tourne très bien, puis en mettant du pas là c'est la cata, le régulateur n'arrive pas à "réguler" et le servo de gas fait des va et viens, bref, pas moyen de lever l'hélico... avez-vous déjà eu ces syptômes?
Verifie que tes aimants aimantent toujours :wink: et que ta sonde capte bien le magnetisme (il ne faut pas qu'elle soit trop proche non plus).
J'ai les mêmes symptômes lorsque mes aimants se démagnétisent.
Cédric
le moteur est très bien réglé, il vole très bien sans régulateur, il tient un bon ralenti , il est un petit peu grans mais sa tourne bien.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi au sol quand on enclenche le régulateur, il tourne bien, et le gv1 fait son boulot et dès que je met du pas juste au moment de décoller le moteur déconne accélération et désélération brutale comme si le gv1 cherchait le moteur ... comprend pas...
...bizaroïde !... biza..roïde !... :roll: c'est incompréhensible. Si c'est la charge qui "cause" le problème, cela semble être lié au moteur, pourtant, d'après ce que tu dis, il tourne sans problème sans GV1 mais, quelle courbe de GAZ? A 50% d'ouverture du boisseau le moteur arrive t-il à lever l'hélico sans difficulté?
Cordialement,
slt,
Le GV1 ne fonctionne que si :
- si la commande des gaz est au de la des 20 % de la course
- la vitesse rotor est au moins égale à 70% de la vitesse programmée.
Donc quelles sont les vitesses que tu as programmées et quant tu commences à mettre du pas est ce tu pense que ton rotor est au moins à 70 % des ces vitesse ????
Gilles
