Vitesse de rotation rotor Xtrem90
j'ai un petit probleme avec mon xtreme90 : tout va bien jusqu'a 1750 tours mais au dessus, la machine se met à osciller très vite autour de son axe rotor. Il ne s'agit pas de vibrations mais bien d'oscillation, comme si l'amortissement de la tete était beaucoup trop dur ou que la bécane tournait trop vite. La machine est équipée d'un Multigov, et le phénomène apparait dès 1800 tours dans la config de celui-ci. C'est dommage car pour le reste, le Xtrem 90 est une remarquable machine pour le prix.
Les pales sont des NHP 710mm qui étaient montées précédemment sur un TreeDee sans aucun probleme.
J'ai vu que certains font tourner leur Xtrem 90 à 2000 tours...
Je me demande si les pales sont bien compatibles avec cette machine.
Quelqu'un a t il eu ce genre de truc bizarre?
Quel type de pales utilisez- vous?
Merci...
slt,
Pas de soucis a avoir normalement au dessus de 1700 tours. Avec le Yamada, je tournais a 1850 tours au rotors et jamais eu ce genre de soucis.
Si les dampers etaient trop durs, alors tu aurais les vibration a 1700 aussi (voir meme encore plus fort).
Cela peut venir d'un point dur sur les pieds de pales.
2 possibilités:
- Un roulement ou butée a bille ecrasé lorsque tu as vissé les bras sur les pieds de pales (une des vis est juste en face et si tu sers de trop, tu ecrases le roulement ou la butée a bille).
- Butée a Bille HS ou montée a l'envers.
Bruno
  • 2 months later...
regarde a tes butés a billes de tes pieds de pales, j'ai eu le meme probleme sur un mini titan la buté a bille ete trop dure a rentré dans le pieds de pale et il trempblé au dessus de 1600t j'ai changé les 2 buté et plus de probleme ( defaut invisible a l'oeil nue)
