LiPo RX en remplacement ?
Salut à tous, 8)
De retour de mes vacances de 3 semaines au soleil, je me suis apercue que j'avais oublié de débrancher mon accu Lipo de reception du régulateur :oops: Je sais, je suis un crétin quand je veux !!! :roll:
Verdict sans appel, un élément à une tension de 1.8 V :cry:
Passage en salle de réanimation avec mon chargeur SHULZE: je retrouve une tension mais la capacité finale est bien amputé, à savoir 1800mA pour une nominale de 3000. De plus en décharge sous 500mah, l'élément à une chute de tension de 420 mV par rapport a l'autre. Plusieur charge / décharge lente non pas réussi a améliorer la chose :?
Je le considère comme inapte à une utilisation en pleine sécurité, donc un changement s'impose.
Le problème, c'est que c'est du Flightpower et que plus aucune boutique n'en n'a en stock !!!
Il semblerai mem que ce type de produit ne soit plus dans les chaines de production du fabricant, ma boutique du coin essayant depuis quelques mois de s'en procurer et tjrs en reliquat............. :evil:
Donc si l'un de vous utilise une autre marque (de qualité reconnu et non un truc no name, made in je sais pas ou) d'accu de reception dans la meme capacité faite le moi savoir SVP :wink: ........
Merci d'avance et bon à tous 8)
