souci avec align 50 qui cale
hello !
voila aujourd'hui reglage moteur et j'arrive a rien.
je m'explique: suite a 3 calage en plein vol et finalement une derniere autorot sans chance " because atterie sur une motte de terre"
j'ai remonter entierement le raptor puis nettoyage complet reservoir changer les durite carbu demonter nettoyer et soufflé.
je remonte le tout mets une bougie neuve reglage au valeur relever a l'avance, et hop demarrage nikel.
en bref ralenti nikel acceleration nikel et a 40% des gaz couic ca calle :evil:
au PP 1T1/4 au cp entre 3H et 4h .
au bout d'un moment je tien meme pas le ralenti dés que j'enleve la batterie de demarrage sa calle. :twisted:
en resumé:
demarrage OK ralenti ok sauf au bout de 10 mn arret net dés la batterie deconnecter
acceleration ok jusque 40% puis callage moteur
si je ferme le cp a 16H il calle net a 15h sa ratatouille et calle
si j'arrive a monté dans les tours je vide pas le reservoir il calle net en vol.
temp a la culasse 95°c.
lorsque sa cale net quand j'enleve le chauffe bougie si je change de bougie c repartie pour environ 1plein a faire des essaie.... :evil:
bon la je commence a enragé quelque peut...
le moteur a environ 15L de carburant ne chauffe pas" enfin na pas le temp de chauffer :mrgreen:
les bougie qui ne fonctionne pas sur le moteur son ok sur les autres 8O .
ah autre indice les roulement son neuf je vient de les changer juste avant" et on ete bien nettoyer et degraissé" et la ca commence a me saouler grave
bref je pige plus rien ...
3 bougie neuve de passé 2 OS8 et 1 enya3, le pire il cale moin avec de vieille bougie pour mes avions.... :?
le bougie non fonctionnelle fonctionne sur un autre OS50 hyper :roll:
alors avis au amateur ...
what is the problem?????
