Un même module Beastx réglé pour plusieurs hélicos ?
il y a 31 minutes, Domin67 a dit :
Un même module Beastx réglé (en l'occurence pour un MiniProtos) peut-il aussi servir sans modifier les réglages pour un autre hélico (Trex 450 par ex) ou faut-il un module dédié à chaque hélico ?
Bonjour, Il faut un module dédié à chaque. Car on règle les courses et butées de chaque servos. Ainsi que le pas max et intermédiaire et qui dépendra forcément de la longueur des palonniers et chapes. Et des longueurs d axes.
Merci pour la réponse. En fait j'ai acheté il y quelques années un MSH MiniProtos et un Beastx V4 que Steph66 m'a installé et réglé lors d'un stage de pilotage à Argeles.
J'envisage de changer d'hélico et voulais savoir (petit malin 😈) si je pouvais le réutiliser en l'état. J'ai ma réponse !
Salut Cartman,
Suivant ton équipement radio, il n'est pas nécessaire de changer de firmware; il convient seulement de refaire les réglages de base (menu SET UP) comme l'indique DOMIn ci-dessus: les caractéristiques et courses de servos  ne sont pas les mêmes. Il suffit de suivre la notice (bien faite) pas à pas.
il y a 7 minutes, helico33 a dit :
Salut hélico 😉, j imagine que c est pas une obligation. Mais le fait de mettre les version plus récente n améliore pas le produit ? Réglages plus avancés ou précis ? 🤔
Bonsoir CARTMAN,
A ma connaissance, une version plus récente de firmware n'apportera pas une meilleure précision dans les traitements réalisés par ton module.
Les nouveaux FIRWARE sont surtout là pour "affiner" les dernières versions de BEASTX, avec FAIL SAVE, GOVERNOR (à priori inutilisable ?), RESCUE.......Mais peut-être que je n'ai pas tout compris!
