Remplacement de mat rotor T Rex 500
J'ai commandé un mat rotor pour remplacer celui qui était sur un T Rex 500 de 2012.J'ai reçu le produit de remplacement qui a une sorte de collerette usinée et qui ne permet pas de régler le jeu  en hauteur comme le faisait la collerette ajustable avec de vis de blocage.
Quelqu'un a t'il eu ce problème et que faire.
Merci pour votre aide.
Michel
  Le 17/05/2022 à 14:50, michel decis a dit :
Michel
Expand
Il existe trois types d axe principal de mémoire. Vous avez sûrement pris celui du 500xt. Il faut regarder le schéma avec les différentes côtes pour trouver celui qui correspond
