courroie qui saute du guide gauche sur R50 ...
Invité robineche
Invité robineche
salut tlm,
j'ai pas de chance, je commence à bien translater avec mon r50 v2 acheté d'occasion, et j'ai un gros souci avec la courroie d'ac et la poulie-guide gauche du chassis ( celui qui reçoit la tension... )
qd j'avais les guides plastique, celui de gauche avait sa flasque inférieure qui se bouffait vitesse grand V: donc courroie en bas....
en changeant les guides par des modeles alu de chez Quick, j'ai remplacé le symptome par un autre ! c'est a dire que les flasques tiennent, mais la courroie finit à un moment ou l'autre par sortir du guide pour se retrouver en dessous..... et se flingue en moins de 2 .....
je viens donc de bouffer 2 courroies en 6 vols....
le tube de queue est neuf, pas de crash, la couronne d'autorot est bien centrée et pas voilée.... la pb vient donc de l'arriere.....
je pensais changer le pignon de boitier d'ac ( c'est pourtant un quick en alu ) voire l'axe aussi et les 2 roulements.... un collegue me dit que ça peut venir d'un manque de maintien des 2 poulies-guide dans leur petites gorges sur le chassis...ce qui signifierait chgt du chassis complet pour ça....
un avis ?
merci
Invité héli16
c'est un problème bien connu sur le rapy, j'en ai egalement fait l'amère experience .
en ce qui me concerne mon tube de queue glissait dans sont logement se qui detendait la courroie . j'ai donc collé au double face un petit bout de toile de verre sur mon tube de queue et depuis plus de problème .
toutefois il y a une chose trés importante a verifier c'est que le tube de queue soit parfaitement alignée avec le chassis de façon a ce la courroie soit bien centrée sur les poulies car j'avais remarqué que dans le cas contraire la courroie partait plus vers le bas .
aprés avoir légèrement tordu (mais alors vraiment trés légèrement) le tube de queue vers le haut , la courroie se trouve maintenant bien centrée et donc plus de soucis
Invité robineche
oki, merci pour les infos....
et ça t'arrivait qu'elle aille jusque sortir du guide ? par le bas ?
je reprendrai donc mon ancien tube ( meme pas voilé ) et je le réorienterai un peu vers le haut....
on peut aussi pousser un peu sur les haubans pour qu'ils poussent le tube de queue vers le haut, non ?
Invité héli16
  robineche a dit :
ça m'ai arrivé oui , la courroie avait bouffée la colerette et etait passée sous le guide ce qui l'avait détériorée et elle avait même attaquée le chassis
pour les haubans il faut bien les serrer apres avoir trouvé le bon réglage et eventuellement mettre du ruban adhésif devant et derriere le support du stab pour ne pas qu'il avance ou qu'il recule.
  robineche a dit :
Salut, oui tu peut faire ca, c' est ce que je fait sur le mien, mais ca n' empêche pas un jour ou l' autre la couroie de se detend (ca commence à vraiment me gaver ce Raptor).
Invité robineche
ok,
merci de votre aide.
je vais donc modifier un peu le tube pour aligner tout ça.... et bien serrer les haubans pour le maintenir en position haute.
si après ça, ça cloche encore, ....je vends tout le chassis...et j'achete un rex600N
  robineche a dit :
ok,
Slt .
je ne pense pas que l'helico parafait, existe... tu recontreras sans doute des problémes sur un autres appareille.
ton helico bien reglé devrai bien voler!!
Invité robineche
  steph73 a dit :
certes, mais disons que le "bricolage" sur ce genre d'engins je n'aime pas trop....
tordre un peu le tube de queue pour aligner la courroie... icon_confused.gif je suis quasiment obligé de passer par là... et au prix de la courroie, j'ai plutot interet à trouver une parade qui marche !
je pense pas qu'il y ait ce probleme sur un 600N par exemple.
cela dit, cet hélico vole tres bien: c'est pour cela que j'ai pas trop envie de m'en séparer de suite...
Slt .
Tordre le tube n'est sans doute pas la solution, ni le briocolage, tu dois trouver d'ou vien le probléme et changer la piéce si besoin est.
Car un raptor, normalement monté , vole tres bien!!!
Invité robineche
c'est sur que qqch cloche.... j'ai démonté le boitier d'ac voir s'il tournait librement..pas de point dur qui augmenterait cycliquement la tension, mais nada....
et pourtant, mes anciens guides gauches en plastique tenaient 10 mn puis flasque bouffée.
je ne comprends pas ce qui peut tirer la courroie vers le bas coté traction si ce n'est un défaut dans le plan couronne == pignon d'ac: remonter un peu ce plan c'est peut etre empecher que la courroie descende trop...
j'ai reçu la courroie mais comme je change le moteur -que je n'ai pas reçu-, j'ai tout le temps pour inspecter la bete sous toutes les coutures....
hello,
j'ai exactement le meme soucis...
depuis peu, je ne sais pas pourquoi, sur mes 2 rappy (v2 et titanium) ..:
le guide gauche qui se bouffe....
je pensais passer aux guides quick, mais si tu dis qu'il ya toujours un probleme à ce niveau, jhesite.
oui en effet la courroie est vraiment pas centrée sur ces guides, elle a tendance à etre en bas.
je pense qu'il doit avoir une explication.
globalement j'ai eu le même souci que vous tous.
Après observation, il s'avère qu'il y a une explication sur le "pourquoi" du guide gauche sur le chassis.
La courroie repart vers le chassis depuis le bas de la petite poulie de l'axe d'anticouple, la moindre négligeance sur le centrage du tube (alignement axe d'AC - poulie blanche d'autorotation) fait que la courroie va commencer à attaquer la petite poulie guide rouge à gauche sur le chassis.
C'est relativement chiant comme problème.
Pour information la tension de la courroie n'y changera pas grand chose.
Ce qu'il faut, c'est soigné l'alignement.
Laurent
salut tout le monde,
déjà, il faut que la courroie soit bien tendue, c'est indispensable à son maintient, sinon, en figure, elle saute sans problèmes la collerette de n'importe quelle poulie. comme dit plus haut, faire attention, une courroie bien tendue a la maison doit se vérifier à l'arrivée au terrain, attention au changement de température.
sinon, lorsqu'on serre les 4 vis de maintien du tube de queue, il faut le maintenir vers le haut (normalement inutile de le tordre). de cette façon, la tenue naturelle du tube de queue a une tendance au cabrage, que l'on assure avec la fixation des haubans. d'ailleurs, le changement de fixation du stab/haubans par une version alu permet de sécuriser cet aspect.
dernière solution, on jette son raptor qui n'a plus lieu d'exister, et on achète le meilleur hélico du monde: un JR airskipper.
Invité robineche
  mike a dit :
hello,
le chgt de poulies guide plastique empeche une usure précoce mais ne résout pas le probleme..... je vais bien tendre et bien aligner ce tube voire le pousser un peu vers le haut.
j'ai effectivement la fixation de stab de chez quick uk... je reglerai les haubans afin qu'ils poussent un peu le tube de queue.
y'a pas de raison car il a toujours bien volé.
  • 3 months later...
  héli16 a dit :
j'ai connu ce souci et j'ai procédé de la même faconc et plus de problemes
il suffit de peu
