Vibrations importantes
Bonjour a tous,
Voila, j'ai un T250 qui volait très bien, et puis, en changeant d'émetteur, j'ai aussi change de récepteur.
Aucuns autres changement, si ce n'est une reprise des réglages radio et gyro.
Mais voila, maintenant, lorsque j'approche le régime de sustentation, j'obtiens de très fortes vibration de l'ac.
Comme si le pas de l'ac passait tres rapidement de max a min m'empêchant de décoller.
A mon avis cela provient d'un réglage incorrecte, mais lequel :?:
Tous les sens de correction et de servo d'ac sont bons.
Merci de m'éclairer.
Bons vols
Salut, on dirait du pompage, comme quand la prise du gain est mal branchée.
Du coup ton gyro se met en gain "libre", et surement comme s'il était à 100% et ça pompe violemment, forcément.
J'avais eus ça sur mon T600 et GY611 ( inversion voie AUX2 et GEAR sur AR7000 ).
Vérifies que tu as bien branché ta prise de gain et surtout au bon endroit :wink:
et dans le bon sens :mrgreen:
Je ne peux pas te dire si c'est correct, ça dépend du réglage du modèle sur l'émetteur.
Le gyro est peut être sur AUX2 par défaut, dans ce cas il faut l'affecter à GEAR et non AUX2
car tu n'as pas de AUX2 sur les AR6100 ... uniquement GEAR.
Cela se règle dans le paramétrage du modèle sur une DX7 que tu as aussi je suppose ...
FF9 avec un module spektrum ou compatible je suppose ...
Tu as forcément un réglage pour affecter le gain a une voie.
Sinon, règles aussi la voie "GEAR" équivalente sur ta FF9, tout simplement
sauf que ça n'est pas pour un vrai train mais pour un gyro ... règles tes ATV GEAR ou quelque chose comme ça.
