Moteur tourne à l'envers !!!
J'ai un petit soucie et je seche. J'ai monté le moteur sur un hurricane 550 (fournie avec le kit) Lorsque je le fais tourner, il va à l'envers. Normalement, le rotor principal tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, hors la c'est l'inverse, meme en changeant de place les connections, une fois il tourne à l'envers, une autre fois le moteur tourne dans le bon sens mais dans le vide.
Avez vous un conseil ??
  • 4 weeks later...
Il s'agit d'un moteur électrique ou thermique ?
Si c'est du thermique : tout à fait possible, démarre dans le bon sens (mais dans ce cas la roue libre est à l'envers)
Si c'est de l'électrique : tu as normalement un brushless qui n'as pas de polarité, quelque soit le branchement, le moteur va toujours tourner dans le même sens... :wink: en tout cas, c'est comme ça sur mes brushless... :roll:
Sinon, comme Olivier... ta roue libre doit être à l'envers... :wink:
Bonne chance :D
Ben non,
C'est pas facile de monter la roue libre à l'envers, par contre il y a un ordre pour les cables du ctrl vers le moteur que je ne connais pas; mais sur un autre modèle j'ai inversé 2 des 3 conections et ok. Par tatonnement, ça fait pas beaucoup de solution, tu vas trouvé.
Il s'agit
un moteur brushless n'a pas de polarité, ça c'est ok puisque trois phase et non pas de + ni de -....
cela dit, un moteur brushless ne tourne pas toujours dans le meme sens. il suffit d'inverser deux fil sur les trois, n'importe lesquel puisque pas de polarité, pour que le moteur tourne dans l'autre sens.....
pourton probleme, y a pas trente solution, soit le moteur n'est donc pas branché a l'androit, il suffit donc d'inverser deux fil sur les trois pour le vérifier. soit la roue libre ets monté a l'envers, peu de chance puisque monté d'usine... soit elle est morte dans ce cas, ça sera simplement un probleme de fabrication... pour le vérifier, fait tourner a la main ton moteur dans les deux sens. si le moteur n'entraine le rotor dans aucun des sens, c'est la roue libre obligatoirement.
si dans un sens il entraine le rotor et que le rotor tourne dans le mauvais sens, c'est la roue libre qui est a l'envers. si par contre il tourne dans le bon sens, c'est que tu as deux fil d'inversé sur ton moteur.
Tic-tac, tu est de l'herault??? j'habite a pezenas....^^ peut etre il serait possible de faire un vol un jour.....^^
Hi :D
Pour toi Poulpe, on a déjà volés ensembles :wink:
Je suis au club d'aéromodélisme de Sauvian, j'étais à l'interclub 2008 avec deux petits hélicos électriques :wink: et toi avec ton T-Rex...
On a même du se voir durant la saison indoor :wink:
Je suis le jeune du club, 14 ans, grand, les cheveux noirs :mrgreen:
Bons vols :wink:
